查看: 4509|回复: 11
内存不供电---已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-13 10:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一块映泰P4TGV-R板   内存供电电压低   只有0.30伏  内存旁还有个管子 不知道什么用的  型号是d408 BE5FF11  上电测量D极是3.33   G极是10.18  S极是0.62    不知道是不是内存供电管   还有个w83 310s-n 508gb  一,二脚 是0电压的  三,四,八脚有0.31付   五和七脚是0.62伏  六脚有3.33伏    上电时间长  北桥就发热   是不是北桥挂了   望高手给指点下  (万用表是山创 DT9208A+)
谢谢大家  问题解决了  是D408 BE5F11这个管子坏的   我换了个15N03H  上电测量D极是3.33   G极是5.2  S极是1.37了  终于修好了第一块板了   真是高兴   以后继续努力
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-6-22 12:52 编辑 ]
发表于 2008-6-13 11:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-6-13 11:46:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
你看下电路图把内存电压修出来再讲,W88301芯片20脚连接的场效应管就是内存供电的。
发表于 2008-6-13 12:06:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
现把管换了再说!!!!!!!!
发表于 2008-6-13 14:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道你说的是内存的哪个供电啊  内存有3个供电  你先把你说的那两个管子换了在看看吧
发表于 2008-6-13 15:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
w83 310s-n 508gb 是小八脚的     内存下面的 (d408 BE5FF11)这个是什么管子   能代换吗?
早上看了张先生的图  怎么量都没那个电压    借下张先生的图[quote][/quote] 就是上面的那个小八脚
发表于 2008-6-13 15:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是2.5伏和 1.25伏的没有   3.3伏是有的
发表于 2008-6-13 16:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
断开2.5和1.25的负载看有没有,如果端开负载后2.5和1.25的电压上来了,那就是负载的问题,反之就是产生2.5和1.25的块子有问题。
发表于 2008-6-14 11:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑内存电路吧   一般多是管子坏了
发表于 2008-6-14 17:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你先量下供电管是不是短路坏了!!!!!
发表于 2008-6-14 21:15:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
管子坏的可能性比较大,
发表于 2008-6-15 12:43:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
w83310s-n的2.5v供电都没有芯片是不会工作的,查一下w83310s-n的2.5v的来源先把2.5v搞好在说吧,或着去掉芯片看有没有2.5v缩小一下排查的范围是在芯片上还是之前的问题
