查看: 1198|回复: 1
内存时钟输出部分不正常
发表于 2008-6-13 09:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板是V星845的,不开机检查供电 复位正常,查内存时钟没有,其他的时钟都正常,再查时钟芯片频率输出脚部分不正常,我把电阻和芯片都换了,还是频率输出不正常,请问高手帮助分析一下是什么问题?
发表于 2008-6-13 09:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般845主板的内存频率都是通过时钟芯片发出给北桥,北桥再分频出给内存。时钟芯片上现在的频率不好。可以肯定是时钟芯片芯片那边有问题,可以先烧一下BIOS.在量一下这两个频率脚的对地阻值,确定有没有问题。难后检测时钟芯片的REF讯号。这个电压有时候可能导致比部分频率不对。还有SMBUS的总线对地阻值。这两根线是会连接到内存,有些主板不插内存 ,内存没频率就通过它控制的。
