查看: 1906|回复: 1
华擎主板要进XP界面时左边小点闪亮进不了系统
发表于 2008-6-12 20:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
      我今天修到一块华擎k7s8xe   KT400主板,   故障是,主板自检通过,要进系统的时候无法进入,就好死机也样,键盘灯死掉了,按起不亮,我先以为BIOS出问题,放电后故障依旧.因为我块相同的主板,,把IO.主板电容,所有的场效管都换掉了,故障依旧,硬盘也换过,       希望各位师傅帮忙分析一下,先谢谢
发表于 2008-6-12 21:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像不能启动的问题,多数为你的南桥不行了,
