查看: 2500|回复: 4
【求助】联想液晶LXH-GJ17L3变色故障
发表于 2008-6-12 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
故障现象:开机后一切正常,过几分钟后,调整对比度时,发现整个屏幕变色,连底  色都变了,有可能变红,或者变蓝,大多数是变红色。
                或者开机一段时间后,显示正常,但是关机后重开机,就变成红色,如果 冷机后,再开就没有任何问题。
              求高手解决
[ 本帖最后由 小李菜刀 于 2008-6-12 12:07 编辑 ]
发表于 2008-6-12 12:10:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查下三基色的开关管有无问题,刷MCU程序,
发表于 2008-6-12 16:59:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
开关管好像没什么问题哦,这个MCU程序你有吗,我是一个菜鸟,请教一下怎么刷哟?
发表于 2008-6-12 22:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管老化也能引起这个故障!
发表于 2008-6-13 05:56:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
MCU的问题和驱动版
