查看: 1191|回复: 5
确实想不通的问题?
发表于 2008-6-12 11:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么测量正常的板子键盘鼠标数据 供电对地阻值总是超出380欧姆,到底正常的阻值是多少啊!难道是我的表有问题不会吧
发表于 2008-6-12 11:28:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
380欧只是相对值,不是绝对值,要灵活点,在380欧上下都有可能的但不要偏离太大,测出来的阻值会因表的不同而不同或主板的设计不同而不同。
发表于 2008-6-12 11:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
朋友,问题是差得太大了啊,都有1千多欧姆了啊
发表于 2008-6-12 11:37:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是你表笔放反了量
发表于 2008-6-12 11:49:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
同意楼上说法,是不是你表笔放反了?再不就是你现在测的这个板子键盘鼠标能正常用吗?如果能十有八九是你表笔放反了。红表笔接地(也就是键盘鼠标的金属外壳),黑表笔接测试点。
发表于 2008-6-12 11:54:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换表达 电池,我这里就出现过,明明是3.3V的量出来的电压实9V,日,破表
