查看: 5738|回复: 27
为什么总是显示 网络连接受限?
发表于 2012-4-11 23:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
为什么总是显示 网络连接受限? 想了N多办法、修复 重启路由器。等等 就是不行 装系统的话用不了多久就有 出个叹号~! 提示 连接 受限 、头疼!  怎么回事啊
这样行吗:打开“网上邻居”——查看网络连接——右键点击“本地连接图标”——选属性——弹出对话框最下一栏去掉对号——确定  发表于 2012-6-18 17:16
发表于 2012-4-12 00:14:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
首先要排除路由器、网线的问题。
还不行的话,尝试把网卡调为10M半双工模式试试。
仍不行就外接个网卡试试
正确  发表于 2012-6-18 19:30
发表于 2012-5-29 13:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
设为手动IP地址呢
发表于 2012-5-29 23:29:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用WIN8也一样
发表于 2012-6-8 22:17:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个是设备管理的设置可以看一下,另外看一下是不是网线上级管理器设置了限速,或者就是试一下其他的人方法了
发表于 2012-6-14 17:36:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自动IP看下。。。。。。
发表于 2012-6-17 11:44:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我觉得受限是MAC的问题猫的背面看看有没有MAC码有就填到网路卡位置那里试试,有路由器就克隆一下MAC
发表于 2012-6-17 11:46:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
网路卡位置在设备管理器的网卡里设置在调双工模式的下面
我是这样解决的: 打开“网上邻居”——查看网络连接——右键点击“本地连接图标”——选属性——弹出对话框最下一栏去掉对号——确定 受限制的黄三角叹号消失了  详情 回复 发表于 2012-6-18 17:15
发表于 2012-6-18 17:15:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我是这样解决的:
打开“网上邻居”——查看网络连接——右键点击“本地连接图标”——选属性——弹出对话框最下一栏“此连接被限制...”去掉对号——确定
受限制的黄三角叹号消失了
发表于 2012-6-18 17:19:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的是XP
打开“网上邻居”——查看网络连接——右键点击“本地连接图标”——选属性——弹出对话框最下一栏"此连接被限制或无连接通知我"去掉对号——确定
发表于 2012-6-18 18:23:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候带小黄色叹号,但不影响上网哦,感觉心里不舒服,可以在本地连接属性里面去掉
发表于 2012-6-18 18:32:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主用的是路由器吧!系统问题!中马了!
发表于 2012-6-19 21:27:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
风行天地 发表于 2012-6-18 17:15
我是这样解决的:
打开“网上邻居”——查看网络连接——右键点击“本地连接图标”——选属性——弹出 ...
  消失了不代表能用啊
你是通过路由器......我这里是自己宽带4M  详情 回复 发表于 2012-6-20 12:15
发表于 2012-6-19 21:36:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
提示连接受限时,可以正常上网么
发表于 2012-6-19 21:41:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是连接路由器,一个一个的除啊
发表于 2012-6-20 12:15:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
菜鸟丶007 发表于 2012-6-19 21:27
消失了不代表能用啊
发表于 2012-6-20 13:47:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意2楼的.
发表于 2013-1-2 22:05:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宽带连接取掉那个对号是可以的 如果是无线网络连接 出现叹号 取掉对号只能是掩耳盗铃!
发表于 2013-4-7 18:25:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般可以设定一个指定的静态IP,遇到几次情况都可以这样解决。
发表于 2013-4-7 18:45:36 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
如果是无线网应该是信号太差,如果是插网线的那种应该是获取ip冲突了!
