查看: 2273|回复: 5
别忘了还有FDISK
发表于 2008-6-12 01:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
刚刚修完一个日立40G移动硬盘。因为我修硬盘不多,能修好感觉比较高兴,与大家分享我的喜悦心情。
故障现象:硬盘响应时间慢,不能正常使用。
检测过程:用XP克隆版工具里带的效率源软件测硬盘,硬盘的前15%左右有坏道,再往后基本没有坏道。
维修思路:因为坏道比较集中,要是用软件把前边有坏道的分出来在屏蔽掉就应该能用了。
维修工具:深山红叶工具光盘
维修经过:用深山红叶DOS工具里的几个分区软件都不好使,脑子也没有了主意 。突然看到了FDISK这个熟悉古老的单
                 词,试试看。先分2个区第一区15G,第二区全分,在用删除分区删掉第一个分区,退出、重启,进xp系统移
                 硬盘的一区已看不到了,二区正常显示,在FAT32格式化拷2G左右的文件试盘完全正常:)
如果在遇到雷同事件,别忘了还有这个老软件FDISK
参与人数 2威望 +3 收起 理由
学修板卡 + 1 原创内容
Chinafix + 2 原创内容
发表于 2008-6-12 07:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这方法只是暂时的,治标不治本
你这方法只是暂时的,治标不治本.支持原创
发表于 2008-6-12 09:38:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多情况下FDISK确实有很大的帮助
发表于 2008-6-12 10:22:32 | 只看该作者 来自: 宁夏银川兴庆区 来自 宁夏银川兴庆区
谢谢两位给予鼓励。
硬盘维修是针对性最强的,更需要专业知识的支持。
谢谢提示,鼓励就是动力。
发表于 2008-6-18 00:18:03 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
出现WINDOWS2000后,FDISK就再没有用过了,忘了还有个FDISK,也不知道现在对那些英文还认识不,明天试试
发表于 2008-6-21 19:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好象ghost版的xp的启动光盘里的diskgen,更实用点啊,还是中文的呢
