查看: 3656|回复: 13
华硕z99d 开机有时有声音 有时没声音救助
发表于 2012-4-11 22:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕
z99d  板号:A8N_DC  R2.1
   首先抱怨两句 这机子真不是个东西  发热很大显卡 做过  做N次了   呵呵   正题是现在开机生意时有时无   有声音的时候进系统里什么都是好的  没声音的时候  进系统桌面右下角的图标也没有了 系统是装过好多次  这个问题也是很久了 手上也没有一样的声卡所以只能先看看图纸 但本人对时序还不够熟练所以请教个位师父 看看这个声卡的时序供电我次了正常的  复位开机后有3左右的高电平  接下来不知道哪里还有关键角位要测的  希望高手指教 小弟不胜感激@{:soso_e154:}
发表于 2012-4-11 23:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换声卡心片,不会焊吗?
发表于 2012-4-12 00:11:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我以前修过一台Z99D 是没有声音 是桥引起的 直接干桥OK
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-12 11:28
发表于 2012-4-12 00:14:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的分无缘无故 没有了 为什么呀 所以回复下载
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-12 09:23
发表于 2012-4-12 06:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
声卡虚汗了。
发表于 2012-4-12 09:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如楼上所说可能是南桥引起的哦
发表于 2012-4-12 09:48:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天就干好了一台,这台机器通病是北桥,但是你的这个情况,八成跟桥有关系,是南桥哦,因为从设备都是由南桥管理 的
发表于 2012-4-12 09:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
同意,加焊声卡和南桥
发表于 2012-4-12 09:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
仔细检查检查声卡周边量量各元件,先从声卡下手直接换一个先,别动不动就桥的,依据呢?经验?
发表于 2012-4-12 10:35:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
经验也要啊
发表于 2012-4-12 14:17:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
北桥做过还几次了 是朋友的机子 不能收钱的  我总不能给他换个北桥 和声卡吧  呵呵
发表于 2012-4-12 14:29:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
{:soso_e122:}{:soso_e153:}
发表于 2012-4-12 16:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台和你一样的    刚开始有生意   但用着用着就没声音了    加焊北桥就好了
发表于 2012-4-12 18:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊北桥会好
