查看: 6314|回复: 40
17三星液晶显示器黑屏
发表于 2012-4-11 20:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天接手一个显示器,17三星的,之前没修过,插电没反应,指示灯都不亮,打开后接电测开关板无3.3v电压
同样的5v,12v都没有      保险丝是好的,肯定是板子那个芯片坏了,请高手指点  急急急急!!!
DM0465R坏得多,要是不会修的话,直接淘一个,20几块,反正有赚  发表于 2012-4-11 23:08
发表于 2012-4-11 20:58:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
顺藤摸瓜,一个一个来。指示灯都不亮,挺好的,哈哈。
先查前级,高压整流滤波、开关管、光耦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:04
发表于 2012-4-11 21:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查供电..这个板我也有一个.不是12V .是13.几V吧.
发表于 2012-4-11 22:14:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源高压一体板如果后级没有输出,检查DM0465R,光偶,电源厚膜边上的稳压管
17的应当TOP电源厚膜坏的多些
发表于 2012-4-11 23:09:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三星的电源板不是电容鼓包的话就是DM0465R这东西坏得多
发表于 2012-4-11 23:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压板问题
反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
电压都没有出来呢!  发表于 2012-4-12 10:45
反对楼主: 0
电源坏了,  发表于 2012-4-12 10:34
发表于 2012-4-11 23:30:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
同意6楼,电容查查
发表于 2012-4-12 00:01:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查电源前级,电源IC。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:21
发表于 2012-4-12 00:58:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
测一测输出有没有短路啊
发表于 2012-4-12 07:06:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源板上没3.3v是正常的
发表于 2012-4-12 08:09:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习
发表于 2012-4-12 08:16:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先重点查一下电源板再说
发表于 2012-4-12 08:39:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先换开关再说
发表于 2012-4-12 08:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了····
发表于 2012-4-12 09:00:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看是不是高压板短路引起的没有电压,不是话就检查电源,检查保险是否开路。
发表于 2012-4-12 09:14:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好先换个光耦试试
发表于 2012-4-12 09:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先查初级,跑线一下,有进无出的话就可以确定那个东西坏了
发表于 2012-4-12 09:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看 12v和5v 有无短路~~看对地阻值 然后断开 看看~
发表于 2012-4-12 09:48:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还是得按照流程来修吧,先看电源板有没有12V 5V输出,如果没有再断电检测:保险、开关管、整流桥、电源芯片等,不能盲目的更换零件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 23:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 10:46
发表于 2012-4-12 09:57:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看下变压器出来的电压正常不 顺着往下查
