闲来无事,发个学习笔记,希望各位前辈看看,指点指点…… A:上面有标签的BIOS芯片,看型号的时候要把上面的标签揭下来。 更换BIOS芯片的时候,一定要用型号相同的芯片,而且,要用编程器刷入与当前主板匹配的BIOS程序。 B:供电名词解释 VCC、VDD主供电 VDDQ 桥供电 VTT 总线供电 VBAT 电池供电 5VSB 待机电压 VSS、GND 接地 C:时钟信号:CLK。两个相连的芯片,必须采用同样的时钟频率。比如CPU要跟NB通讯,那么,NB就必须要有一个跟CPU相同的时钟。NB还要跟SB通讯,那么NB和SB,也要有一个相同的时钟频率。 一个芯片,要管理的设备越多,它所需要的时钟频率就会越多。 D:复位信号,现在的设备,复位都是采用高低高的跳变。复位信号,一般表示为***RST#。而复位信号在主板正常工作时都是高电平。 平时所说的没复位,是指复位脚电压为0V。 供电、时钟、复位,是CPU、NB、SB、IO工作所必须的条件。 E:开启信号,EN,高电平时表示开启信号。也有的芯片叫SHDN#,即SHUTDOWN,低电平有效。它的时候是低电平关闭。那么,它要开启,就必须为高电平。EN和SHDN#表示的是同一个意思。高电平开,低电平关。 加入EN信号的目的,就是控制时序。如果没有这个信号设定,那所有的芯片会同时开始工作。这当然是不行的。 F G、PGOOD、POK、PWRGD,电源好。用来描述供电正常。 一个芯片的PG有的时候会作为第二个芯片的EN。 G:主板插槽上的关键测试点…… 内存是不分AB面的,从开始数到结尾……插槽上会有标出来。 AGP:复位,A7脚,正常电压3.3V以上。AGP时钟在B7脚,正常工作的主板,此处时钟为66MHz,电压为1.6V左右。如果没有电压,需断电后打值,正常为500左右。 无穷大表示到时钟芯片有断路,值低于100,一般是时钟芯片短路。 如果值正常,根据时序查供电、时钟芯片的工作条件,时钟芯片等。 PCI:A14脚是3 VSB(极各别的板没有),由5VSB转换而来。通常我们用这个脚有无电压来判定待机电路正常否。A15脚是复位,3.3V以上。B16脚是时钟,1.6V,33M。 PCI-E:时钟,A13、14脚,0.4V,100M。复位在A11脚,3.3V以上。 IDE的1脚也是一个复位脚,如果这个脚没有复位,硬盘就不能工作。
另外,今天有几个问题想请教一下前辈们…… 1、不同主板上的PCI-E槽,采用的引脚定义是不是一样的呢?比如说,供电脚、时钟脚、和南北桥之间通信脚,是不是一样的呢?
2、关于那个SMBUS的问题,这个东西我以前还没接触过呢……系统管理总线,是不是说,CPU、内存、南桥、北桥、IO的基本型号、容量、实时温度等都要经过这个总线去到CPU处理一下呢?如果这个总线出了问题,比如某根线断了,是会开不了机呢,还是会在系统里提示呢?
3、内存上有个基准电压VREF,这个电压是用来干嘛的呢?是不是我们测到这个电压正常,就表示内存插槽准备就绪可以上内存了呢? |
