查看: 4688|回复: 34
换灯管,谁厉害?进来看看吧!
发表于 2012-4-11 12:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
现在的客户换一个灯管,他还以为赚了好多钱!有一次我换了两天,我就想请问,如果白色绝缘塑胶坏了,怎么办,还要必须焊的光滑,但是我就是焊不好,谁有好的办法解决这些问题?
同意楼主: 1.0
hjq
硅橡胶套坏了也有换的,焊点光滑也好处理,焊锡丝放在灯管焊接处一次就搞顶。多试几次就可以了。  发表于 2012-4-13 12:45
套热缩套管,就能解决问题  发表于 2012-4-12 14:43
发表于 2012-4-11 12:49:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
換燈管成本是不才一元嗎?你說難也不難。你說不難它又有點難。
发表于 2012-4-11 13:00:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换灯管2根半小时左右,4根1小时左右,没什么技巧,换灯管是个细心活。
发表于 2012-4-11 13:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊点不光滑,加点助焊就可以了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 1
有两点:一个是加助焊剂。一个是温度要够。  发表于 2012-4-23 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 18:03
发表于 2012-4-11 13:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白色绝缘塑胶坏了,就用绝缘的热缩套管啊,多套一两层就没事啦
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
热缩管 , 用在高压线的话不稳定,建议还是用白色胶套  发表于 2012-4-12 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 13:13
发表于 2012-4-11 13:13:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
觉得换灯管,就是考验手艺的活。
发表于 2012-4-11 13:15:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
网上专门有绝缘塑胶,至于焊点要圆滑点的话在焊的时候多加点松香就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 17:07
发表于 2012-4-11 13:16:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
白色绝缘橡胶也是有卖的,换灯管还是风险不小的,一不小心屏就容易出问题。
发表于 2012-4-11 13:28:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
用做BGA的焊油 也可以
发表于 2012-4-11 13:46:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小心屏别弄坏了就行  白色绝缘胶用热缩管代替就好了
发表于 2012-4-11 13:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我都是买现成的唉
发表于 2012-4-11 13:58:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
白色绝缘坏了 。用热缩管 就可以了 。
发表于 2012-4-11 14:56:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆屏有风险,换灯需谨慎
发表于 2012-4-11 15:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉换灯。。不难啊。。细心就容易做到的
发表于 2012-4-11 21:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要小心操作就行。,。
发表于 2012-4-11 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
胆大心细。有点难度。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 21:57
发表于 2012-4-11 23:01:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重复好多次了换灯一定要套热缩管,这样一个是不漏点就没吱吱声响,再个就是提高灯管寿命。想要焊的圆滑就是用好的焊锡丝一次成型,呵呵
发表于 2012-4-12 08:14:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换灯管建议价格不能低,有的屏拆开因tab老化可能出现花屏横竖条,缓冲胶条时间长粘住了,拿屏的时候屏出现裂痕报废等很多意外事件,这些风险都要把价格包含在里面,这个论坛里有很多案例。都是赔偿客户了事
因为高风险,所以要有大的回报才行。  详情 回复 发表于 2012-4-12 09:15
发表于 2012-4-12 09:04:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我换灯管时就是用黑热塑管就可以了。焊的不光也可以。
发表于 2012-4-12 09:15:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
因为高风险,所以要有大的回报才行。
