查看: 1848|回复: 0
求七彩红主板故障诊断卡跑00,没有显示是什么原因导致?
发表于 2012-4-11 11:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刚接到这块七彩红主板时,目测发现是ATX插槽烧掉一个引脚了,用焊风台取下换上新的插槽,打插槽的对地阻值,发现14脚为1378欧姆,好的主板14脚一般为600欧姆左右。不管这个,装上CPU,内存,插上诊断卡后,触发开机诊断卡现象为00,然后,再测PCI 15脚复位电压有4.75V ,请问高手是什么原因导致的?谢谢!
