三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?冷机开机,画面轻微抖动(像画面拖尾样,轻微抖动),菜单及LOGO不抖,单纯画面抖动,热机约2分钟画面不再抖动,一切正常,求分析故障位置及解决方法??
接机时,画面有水波纹,轻微花屏。拆机后,发现高压板已经被通用驱动板替代,并且连线有误。清洁屏线接口、整理通用驱动板线路、补焊电源板关键位置、更换电源板滤波电容后,开机屏幕无水波纹,也不花屏了,就是图像有轻微抖动,大约2分钟后消失,关机再开,也没有抖动。但是关机冷机后,再开又会抖动2分钟,求解……?
