查看: 5313|回复: 9
神舟一体机“唐朝”,显示屏点不亮,想改高压条
发表于 2012-4-11 08:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
神舟一体机“唐朝”,显示屏点不亮,单灯管的,想改通用高压条,但发现高压条上有七根连接线,与普通高压条六根连接线不同,请问该如何改?越详细越好,本人刚开始学习显示器维修
发表于 2012-4-11 08:28:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找到供电线、地线、开关线、最好再找到亮度调节,因为有些牌子的显示器不接亮度调节是不亮的!!!
发表于 2012-4-11 08:31:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用的好像就3条线 +12 GND BL
发表于 2012-4-11 08:39:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是高压板坏了,检查一下解码板上有没有信号输出,有输出再买一个高压板接上12V地线信号线就可以了。
发表于 2012-4-11 09:12:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
管它几根线,就接供电线、地线、开关线、亮度调节就OK了。
发表于 2012-4-11 09:59:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
通用高压条 只需改3条线就可以 了  ,VCC(12V)   ON/OFF(开关) 地线 就可以了
发表于 2012-4-11 11:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我们一般都是接4根线的  12V   ON/OFF  地线 亮度调节
发表于 2012-4-11 15:21:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼上们都说了,我就不重复了,顶咯...
发表于 2012-4-11 15:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般改三根就可以了啊 供电 gnd  开关
发表于 2012-4-11 17:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先要搞清楚什么原因不亮才能改啊,确定是高压板坏了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 21:28
