查看: 1785|回复: 4
技嘉7VT600-RZ主板不能重启
发表于 2008-6-11 20:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机正常,上4位主板测试卡第二排倒数第二灯:+5V和倒数第一灯+3V、-5v不是很亮,测试卡代码26、25然后能正常开机了,但系统后启或者直接按RESET后,RESET灯亮,然后代码还是26、25(一直没变化),但不能重启,求版主帮忙。。
发表于 2008-6-11 21:03:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查按下复位键后主板的工作状态用以确定故障范围。
发表于 2008-6-12 18:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
复位电路有问题,复位信号不能送到,导致的!!!查复位电路!
发表于 2008-6-12 18:53:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主,以后发话题最好别指明让哪个帮忙。。人家也有人家的事。大家帮忙就好了。
发表于 2008-6-12 23:25:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你看检测的样子是在机箱里检测的。也许复位那个按扭有问题。先排除。
