查看: 1371|回复: 0
一块p35t-fb(开机显示富士通-西门子)网卡无法激活。
发表于 2008-6-11 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
能用,就是集成的intel82566网卡无法激活,bios里已经enable了,主板上也找不到什么跳线开网卡(不会找),现在只有装独立的8139网卡凑合用了。困扰中。难道网卡芯片烧了?还有该主板上了e8300的cpu,倍频怎么弄都是6x,e8300的倍频是8.5,cpu运行在1999mhz,问了一些人说是cpu的降频节能技术,可是我用大程序消耗cpu,都无法达到2.83ghz的高频率,是不是主板倍频只支持6x啊?不知道如何才能调高。还有这板的bios不知道刷什么版本好,我是菜鸟,找不到啊找不到啊。。。。。这板是工包板。
