查看: 2583|回复: 8
清华同方17寸液晶的怪故障
发表于 2008-6-11 16:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一台清华同方17寸液晶显示器,在进入系统的时候黑屏,显示灯还是绿色的,后我把vga的头子与电脑主机的显卡插了一下,显示2秒钟又黑屏了,指示灯还是绿灯,怀疑系统有问题,重起,按del进入bios,也是闪了一下就黑屏了,vga动了一下,显示2秒又黑屏了,不知道是什么故障,请高手指教.多谢
发表于 2008-6-11 17:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以肯定的是液晶显示器坏了
发表于 2008-6-11 18:05:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障现象描述的不是很清楚 进系统可以正常显示吗
发表于 2008-6-11 23:16:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这算得上是怪故障么?这个贴不应该在这儿吧?
发表于 2008-6-12 13:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
简单地说,就是每次都显示两秒就保护了,黑屏。从指示灯的颜色来看,这个驱动板应该正常(排除用NT68F63这个型号的MCU,有部分机型用这个的,例外)这个现象是高压板或电源板保护引起的,提供一下机型吧~~~~~~
发表于 2008-6-12 17:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是电路保护的作用,很可能就是高压包的问题,换了试试
发表于 2008-6-12 19:17:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
6,7楼的朋友看清楚了,清华同方17寸液晶有高压包?
发表于 2008-11-11 17:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是灯管坏了
发表于 2008-11-11 18:35:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
灯管坏的可能大些,不排除电源板高压部分问题
