查看: 1591|回复: 6
求助TCL MF706满屏彩虹
发表于 2008-6-11 15:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一台TCL MF706满屏彩虹状,测场块1脚1.0V,
2脚10.5V,3脚-17V,4脚-17V,5脚8.5V,
6脚11.5V,7脚1.2V,更换过场块,
场偏转对地的一个1.0欧电阻开路,更换还不行,
感觉5脚电压不正常不知如何修,请指点。
发表于 2008-6-11 16:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
很明显场电路4脚没加上负压
发表于 2008-6-11 16:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发错了。我修过很多你的这个现象,一般都是TDA8172坏或脱焊,你换个试试
发表于 2008-6-11 16:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请检查-12V场供电 这个电压不正常 主要是开路 会造成这样的故障
发表于 2008-6-11 19:59:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
一是场块,二是场块虚焊,三是管座,四是消磁电阻,你确定你换的场块没坏吗?
发表于 2008-6-14 15:00:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
场块换了2个,管座换了,用消磁棒消过了还不行,修不出
发表于 2008-6-14 16:50:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
-17v电压不正常啊 查一下负压吧 正负供电不正常也会出现这种问题 看你标的电压值 应该就是供电的问题
