设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
关于助焊剂
返回列表
查看:
3639
回复:
5
关于助焊剂
会员14186
会员14186
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-11 13:23:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
由于焊接实际上是一个化学过程,助焊剂则相当于催化剂的作用,因此助焊剂的品质将直接影响到焊接的结果。
助焊剂的主要功能是:
1、 清除金属表面氧化物;
2、 降低焊锡表面张力,增加其扩散性;
3、 增加润湿性。
助焊剂的化学特性如下:
1、 不同温度的化学活性——
由于金属裸露在空气中会形成氧化层,阻碍焊接的进行,助焊剂的作用就是除去这层氧化膜,呈现出清洁的表面,利于焊接浸锡的进行。但在不同的温度下要求的活性也不样,比如在常温下,要求助焊剂的呈弱活性,以避免不必要的腐蚀现象发生,只有的焊接或浸锡的作业温度下才激发应有活性,完成焊接过程。
2、 热稳定性——
当助焊剂除去氧化膜之后,在接触到焊锡之前,必须形成一个保护膜,防止再度氧化,因此助焊剂必须能够承受高温下不会分解或蒸发,同时在焊接之后,一些活性的成份又会分解蒸发留下无害的物质。
3、 润湿能力和扩散率——
润湿能力可以保证助焊剂在焊接的时候,隔绝空气,降低焊锡表面张力,帮助焊锡扩散。同时助焊剂的选择和使用也要从工业及工程上考虑,以及使用安全性,经济性,环保等等。
助焊剂的分类:(依照成分和加工工艺可分为以下几种)
1、 松香助焊剂(ROSIN FLUXES)
采用活性较强的松香助焊剂进行加工后,加工面发粘,给视检,测试等后道工序带来不便,必须用溶液(CFC)进行清洗,同时加工产品存储,使用的寿命将会缩短焊点氧化比例较高。
2、 合成松香助焊剂 (SYNTHETIC ROSIN FLUX)
活性较弱,焊点氧化较少,但仍有加工面发粘的现象,必须用溶液进行清洗。
3、 水溶性松香型助焊 (ORGANIC FLUXES)
腐蚀性卤化物含量较低,可采用纯水进行清洗,成本较低。
缺点:不能完全去除产品加工部位的残留物,水溶液有毒性,会对环境产生污染。
4、 低残留无卤素免洗助焊剂 (LOW SOLID FLUXES)
焊接之后产品残留物较少,无卤素,可免清洗,产品较干净。
焊接性能好,温度控制活性,缺点是助焊剂价格较高,对于加工过程的控制要求较严。
助焊剂
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
iPhone扩容返修原因分析
想和大家讨论下BGA后一段时间返修问题
底部填充工艺在倒装芯片上的应用
手动升级内存
详解锡膏产生空洞的具体原因
锡膏活性失效原因分析
环氧助焊胶在POP层叠封装上的应用
层叠封装PoP_锡膏移印工艺应用
bga植球,植球钢网,植球台
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员58028
会员58028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-11 14:42:40
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
以上说的很专业哦 看了之后还是感触颇深 谢谢
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59446
会员59446
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-13 10:35:53
只看该作者
来自: 辽宁朝阳 来自
辽宁朝阳
楼主介绍的挺详细,如果能推荐一些产品就更好了。
推荐产品的话,会被做为广告帖处理的。
你可到本站的
淘宝店
看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59683
会员59683
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-16 17:13:20
只看该作者
来自: 山西忻州 来自
山西忻州
谢谢了 正找组焊剂的资料呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8214
会员8214
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-18 11:32:12
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
我自己也做了酒精加松香的合剂。但是焊后还是发粘,不知道是不是酒精放少了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43655
会员43655
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-20 17:23:50
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
是啊.我现在正在为我的焊膏生气呢.我用人家的时候,锡球在人家的风枪下面,可以自己找到BGA芯片上面的焊点,自己就对齐了. 我用自己的膏,一是吹了半天,还是植不上.叹.
楼主,能否推荐一下,现在植BGA的时候,用什么样的风枪,用什么样的助焊剂?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
维修培训服务
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
