查看: 1787|回复: 10
请教高手们一个问题
发表于 2008-6-11 12:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一台15寸TCL品牌的液晶,它不能正常显示,一通电就好象用测试液晶的软件在测屏一样,白屏、红屏、黑屏、红白间、黑白间等交替出现,按下开关无反应,这会是什么问题,请教各位高手们,谢谢
发表于 2008-6-11 13:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈,不会这个型号的显示器有自检程序吧?
检查下驱动板有没有问题?
发表于 2008-6-11 14:40:09 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有些显示器无信号输入时就是这种现象。
重点还是查驱动板
发表于 2008-6-11 14:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我查过主芯片附近都有电压输出,觉得它是正常,不知是不是程序出错了
发表于 2008-6-11 19:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般这种情况是显示器的老化模式,不过,在老化模式下,电源开关还是起作用的.如果开关不起作用,查按键电路.
发表于 2008-6-12 11:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按键电路我都查过了,电压正常,按开,按关,电压同平常一样,但显示屏并不动作就是不知什么问题
发表于 2008-6-12 11:40:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查下MCU外围电路,,按键板上面的电容
发表于 2008-6-12 13:42:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先试看是否按键漏电,如果按键受控的话,只须在菜单里设置一下“恢复工厂模式”~~~就行了
发表于 2008-6-12 15:50:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你的MCU是插上的吗?取下来清理一下看看
发表于 2008-6-12 23:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看一下那个现在\是有规律的还不没有规律的,没有规律的话可能就是MCU有问题了吧
发表于 2008-7-12 21:38:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是LVDS线接触不良吧,也有可能是总线出问题了
