查看: 2850|回复: 4
一杂牌17液晶显示器有时不能开机?
发表于 2008-6-11 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
给客户修一杂牌17液晶显示器,故障现象是按开关有时能开机有时不能开机,能开机时屏上的图象满屏都是花的,没有图象。我认为是mcu的问题,请问大家有什么高论吗。屏的型号是topploy厂家的,td170wgca1  驱动板主芯片是MST9111A,MCU 是HS7393,大家有谁知道这款液晶呢。请帮忙
发表于 2008-6-11 10:07:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先用通用通用驱动板点点,确定下屏是否是好的。
发表于 2008-6-11 10:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在怀疑MCU有问题之前,先确定MCU的工作条件是否正常?如果能开机花屏,也要考虑供电是否正常?
发表于 2008-6-11 10:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
即花屏有时又难开机,应该是MCU这边的问题了,查下MCU的工作条件,同时也别忘了查下按键有无漏电哦!
发表于 2008-6-11 13:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况 MCU的可能性要大些 请尝试刷新软件或者换MCU
