查看: 1382|回复: 2
内存不过,是否还有其它测试点
发表于 2008-6-11 09:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板疑难杂症
品牌:技嘉8I865GME-775
故障现象:内存不过,E1代码有跳动,始终检不过
检修:内存的供电 时钟都正常
     北桥上电容有25欧姆阻止,是否有轻微短路
发表于 2008-6-11 14:36:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
清槽子、刷BIOS,换IO、加焊北桥………………
发表于 2009-5-11 11:27:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
故障 够全了
