查看: 6221|回复: 6
诊断卡
发表于 2008-6-11 08:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
PT091
PT091
PT091是一款最新设计的主板DEBUG卡,我们之前向大家推荐的是PT090A+这种DEBUG卡,但经过购买的会员反馈和我们的实地测试,发现这种卡的故障率较高,用一段时间后会有各种各样的怪毛病,如代码无显示,代码灯不亮等。根据上述的情况,我们与生产厂家沟通,并反馈了上述的故障现象。工厂根据我们反馈的现象,对PT090A+进行了重新改版,去掉了不太实用的LPT口,并重新更新了内置的软件程序以及硬件的设计方案,最新推出了PT091型DEBUG卡。
    与PT090A+相比,PT091有如下更新。
    1、优化了软件程序及硬件设计,使用印度的软件技术及台湾的硬件方案使得本卡兼容性更为优秀。
    2、全面兼容最新的945、NF560、AMD780等最新芯片组主板。
    3、采用四位显示,可翻查之前的代码,实现简单的单步功能,并支持采用POST代码回送至84H和300H的个别主板。
    4、增加了3.3VSB电压指示灯,查不上电和短路的主板更加方便。
    5、解决了低端DEBUG卡代码只能走到26、13等代码的问题,可以正常的走完所有POST代码,使判断故障点更加容易。
    6、取消了LPT接口,重新采用了PCI&ISA双模式接口,使维修者在维修有ISA槽的税控机和工控机主板时更加方便。
    此款PT091的DEBUG卡经过我们与专业的工厂级DEBUG卡进行横向评测,对于其功能以及性价比。我们给出的分数是90分,向大家强烈推荐!!!!!!
淘宝直营店购买地址:
http://auction1.taobao.com/aucti ... ab4f40a9d77c1.jhtml
PT089
MINI-PCI
发表于 2009-7-25 08:41:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个卡是什么价格
发表于 2009-7-25 08:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-29 12:40:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么打不开呀。看不到哦
发表于 2011-12-30 20:46:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本跑的代码跑到显示的代码是什么意思,
发表于 2011-12-31 11:03:48 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
有775假负载没,
发表于 2012-1-1 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  打不开你的淘宝地址!! {:soso_e143:}
