查看: 1969|回复: 2
飞利蒲107H6不开机,灯不亮(已解决)
发表于 2008-6-11 01:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
客户拿过来修的时候说是一开始有的时候点得亮有的时候点不亮,到最后就很少能点得亮了
但如果开机一天,还有三四次会突然亮一下的
拿到我这儿的时候,也发现确实有的时候可以点得亮,但坚持不到一分钟就灭了
灭的时候连指示灯都是不亮的
开机壳检查,不亮的时候tea1507p的8脚有289V的电压,1脚只有2.5-2.9V左右的电压且跳动
怀疑1507坏了,换了两个新的一个旧的tea1507p都不见好,故障依旧
1脚直接连到光藕的4脚上
换过400V的主滤波电容,但没效果
请教各位师傅有什么思路吗?
更换光藕后故障基本修复,要提的是,光藕这东西怎么看引脚方向??我看来看去,他的1-4脚在外形上都没有做特别的记号,在电路板上除了标了1234也没有像IC一样标个缺角什么的指示方向,一开始换错了,一通电就嗒嗒的响,后来换了个方向才OK,我用的是15寸显示器上随便拆的一个光藕,这东西是不是不用看型号的?
[ 本帖最后由 逍乐 于 2008-6-11 02:09 编辑 ]
发表于 2008-6-11 02:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时而正常一般都是虚焊造成的
发表于 2008-6-11 02:10:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
OK了,换了光藕后就正常了,但我上面说的问题,还请师傅们讲解一二
