查看: 3513|回复: 1
某主板的Vpci-e-Vtt电压读出点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-4 13:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从国外网站找来某主板的Vpci-e-Vtt电压读出点图,由于当时忘了记下主板型号,和来源网站,我已经弄不清楚是那款支持SATA的新型主板
了。但图本身还是有价值的,发上来大家看看。可能是华擎的939板子。
为方便大家阅读,给出板上绿色的注释文字译文如下:
Vpci-e:
在两个点(读出点上面的两个小绿点)之间连接一个20K可变电阻,减小电阻值可增加电压。
Vpci-e(电压)读出点
Vtt(电压)读出点
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-5 07:09 编辑 ]
发表于 2007-5-6 17:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会看不懂吧。读出点就是电压测量点,要不怎么读啊。
