查看: 3325|回复: 0
焊膏
发表于 2008-6-11 00:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
焊宝是一种助焊膏的名称,用来在普通的焊接场合使用(即非BGA焊接)其中的主要成份为松香,相比普通的助焊膏来说,焊宝对PCB不具有腐蚀性可以避免伤害PCB的焊盘。普通的助焊膏由于其酸性较大,所以经常使用会造成烙铁头和主板PCB的损坏。
    焊宝和松香水是我们最常用的助焊剂,一个是固态,一个是液态,可以根据不同的需要使用在不同的场合。
淘宝直营店购买地址
小盒焊宝
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-9b46b1a146855ca5ef4e00c81d7b3e24.jhtml
大盒焊宝
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-1e60fe7a95d4d473bcb238572fb076e6.jhtm
下面这种大盒的焊宝,质量还不错,手工BGA植球的时候,都可以使用的。
下面的这种小盒松香,一般是用来配置松香水使用的。
