查看: 1918|回复: 4
显示器开机两三分钟后才由暗变亮
发表于 2008-6-10 17:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台17寸LG纯平显示器,开机两三分钟后才由暗变亮是怎么回事?
发表于 2008-6-10 17:48:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
整流电容漏电,换之
发表于 2008-6-10 19:02:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有管座不良的可能?
发表于 2008-6-10 20:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要看开机后行有没有工作,如果行工作了 查G2极通路是否有电阻变值,再查灯丝供电是否正常
发表于 2008-6-10 20:34:03 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
1.查一下灯丝电容.
2.查一下.g2高压电容.
3.查一下g1电压.是不是在-50v左右.(正常时.)
