查看: 1873|回复: 3
唯冠dx-777ns显示器点不亮
发表于 2008-6-10 16:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有一台唯冠的dx-777ns(786N)的显示器,现在不能点亮,机内有达达的声音,拆开后,发现二次电源调整管击穿(irf634),因没有同样的型号,换上irf644后,能点亮,但工作一会,屏幕开始抖动,行管即击穿,现在不知道还有哪里坏了,请各位高手教教我!!!急!!!
发表于 2008-6-10 17:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查一下二次升压电路的反馈电路,可能是反馈电路出问题导致二次电压升太高击穿行管.
发表于 2008-6-10 20:38:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
高压包引脚补焊一下..或者高压电路部分补焊一下.冠捷的机子容易空焊烧行管.
发表于 2008-6-11 17:44:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是行场振荡芯片出来的控制电路有两个三极管有问题 请检查
