设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
金长城旋转菜单不可调
返回列表
查看:
1869
回复:
9
金长城旋转菜单不可调
会员36290
会员36290
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-10 15:29:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
730EDS(1772ED)枕形、梯形、平行四边形、桶形都可调。只有旋转不可调。存储器重新写过。行场震荡块(TDA9116)和末级视放块(LM1237DLA/NA)都换过。故障依旧
哪位高手指点一下。谢谢
长城
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求 Z-NB76X-GW 主板 BIOS
显示器不一样的偏色,哪里问题?
长城2460EHW程序 提供一个
长城巨龙1250w,开机保护
长城显示器 L22BY4 驱动板 电源芯片 烧焦,不知道型号,请大佬看下。
218V2 SLB1PT-LV-E01程序
国产长城世恒DF716
长城M1931 L9W{V+D+A+O2}_HT190WG3-500(BOE)_5PFL(MST)Z_VISTA_MultiFunc_DCR6W_20...
长城M1913程序
长城 Z96 TSUM16AL-LF-1 MX25L512 单VGA 19宽三星屏 在线读出 2012-05-25.bin
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10972
会员10972
当前离线
积分
462
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-10 20:45:26
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
进工厂模式调一下......试一下.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1992
会员1992
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-10 20:51:20
只看该作者
来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自
新疆巴音郭楞州库尔勒
仔细观察底版有接触不良或短线的地方,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22518
会员22518
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-10 22:06:36
只看该作者
来自: 上海南汇区 来自
上海南汇区
实在不能调只能调偏转的角度了.还是应该仔细点查故障所在,这个办法是不得以的办法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36290
会员36290
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-11 11:08:02
只看该作者
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
工厂进了,也是不可调
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-11 13:19:41
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
你傻的啊
你肯定是显示器上有一根线没有接
是从偏转那里出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-11 14:36:22
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
我晕.修旋转问题用不着查这么大的范围吧.一般在CPU旁边会有两只三极管还会有一个接口.这是接在像管上面的一组线圈上面的.专门进行旋转控制.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36290
会员36290
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-11 23:03:29
只看该作者
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
我这个机器只是旋转不可调,别的形状都可以调的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57001
会员57001
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-12 08:02:05
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
这个问题应该是很简单的哟,先检查一下3个三极管是不是好的,然后检查CPU的相关引脚到3个三极管中的其中一个的基极电路是否正常,第三步,检查供电,第四步.本人昨天才修到的经验.就是那个插偏转线圈的插座接触不良,这个一定要仔细看才能看出来,由于有的显示器以前修理的时候这个插头被拆下来过,上的时候用力过大就会使那两个插针与电路板上的铜箔接触不良甚至开路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1004
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-12 08:32:28
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
旋转控制指令是从CPU输出的,控制两个三极管,使输入到旋转线圈的的电流大小和方向发生相应的变化,这部分电路的元件不多,你在调节旋转时监测着旋转线圈的电压变化,从这入手。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
原创精华帖付费阅读
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
