查看: 2165|回复: 6
LP121SB问题
发表于 2008-6-10 12:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
老IBM 560E 上的屏 型号是LG的LP121SB ,41扣的 ,顾客拿来改显示器的,我用的是2013的板子,点亮,发现白屏,以为程序不对,然后刷程序,结果刷了好多程序上去,仍然一样。屏线和板子应该没有问题,顾客说屏应该是好的。我实在是想不到什么原因了。请大家帮忙解决一下·谢谢
发表于 2008-6-10 14:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要沉了,自己顶下先。屏线41扣的屏线 是自己改的,应该是没有问题的
发表于 2008-6-10 15:13:53 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
"顾客说屏应该是好的"这个应该是十分确定.后动手
发表于 2008-6-11 09:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是你的屏线不对,我知道的有两种41扣的屏线,
发表于 2008-6-12 13:42:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏线 绝对的是对的,我量过。按照屏的PDF文件上的引脚定义来接的,肯定是对的
我还是怀疑是程序不对,你们谁有这个屏的2013B的程序,共享下,谢谢
[ 本帖最后由 小张不上当 于 2008-6-12 13:43 编辑 ]
发表于 2008-6-12 14:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给你一个试试看,祝你好运!
2013B_LP121S1_SI6T_SVGA_NA_060118_D95C.rar
30.75 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-13 09:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #6 丹桂飘香 的帖子
哎,还是不行,不过还是谢谢你,有反应了,。
