查看: 1472|回复: 2
ECS K8T800-A上CPU没有CPU供电,假负载就有(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-10 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是VIA芯片组的, 最先没有内存负载电压,上假负载也没有CPU电压,把内存的AT9273的供电排阻换了有内存负载电压了,也有CPU供电了,高兴了一下,可是上CPU就没有Vcore了,这是怎么回事呀
原来是换的排阻值不对,使另一端的电压太小,在2.2V左右
[ 本帖最后由 天空守望者 于 2008-6-10 15:08 编辑 ]
发表于 2008-6-10 11:51:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
SB,NB的供电有没?参考电压1.2V正常吗?
发表于 2008-6-10 12:04:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上CPU的时候没有VCORE,检查一下两点
                                                   1:2.5V、1.2v,1.5V正常不
                                                    2:VID信号正常不
