查看: 2072|回复: 8
显示器关机关不掉
发表于 2008-6-10 11:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
nwso17寸纯平的显示器,型号为HD797P,故障表现为图像正常,但关机关不掉。按开关,图像消失,指示灯灭,但一放开关,图像重现,指示灯又亮起来了。
经过替换,证明这个问题不是开关的问题。
发表于 2008-6-14 07:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
开关是接在电源部分的,是个软开关,不是硬开关。
发表于 2008-6-14 18:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大哥我也修到一台同样故障的.谁知道那里坏了?
发表于 2008-6-14 18:40:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果开关是接在 电源 的 如果关掉电源 后极是没有电压的 而且一点点电压都没有 也就不会有开机的现象 ,如果按键(手按的那部分)没有问题, 那就是里面的开关键(焊接在主板的开关键)氧化了  看看吧,换一个就好了
发表于 2008-6-15 02:43:43 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
重点检查uc3842电路
发表于 2008-6-15 02:44:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
重点检查uc3842电路
发表于 2008-6-15 08:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我觉得你说得很有道理!因为这个开关就接在UC3842电路附近。
但一时又很难查,没有明显的元件损坏。能不能再指导得具体点。
发表于 2008-6-17 15:10:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
改造一个硬开关,软开关,关机等于没关
发表于 2008-6-29 10:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谁有NESOHD797P的图呀?
