查看: 2125|回复: 7
东芝A10 奇怪的问题
发表于 2008-6-10 10:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机电压都正常,只要一开机,各组电压立马下降,比如MAX1904的供电脚22脚由15v变为0.5。电源指示灯由绿灯变为橙灯,闪烁。
后经仔细检查,cpu供电MAX1718的10脚的一个22欧限流电阻有烧痕,换掉后故障依旧。
求教各位能人。
发表于 2008-6-10 13:26:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定上后级负载短路吧看看电源管理那一块
发表于 2008-6-11 08:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查了,尚未发现短路的地方
发表于 2008-6-11 17:52:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是局部电路有轻微短路吧
发表于 2008-6-11 17:52:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定是短路啊你好好查查吧不短路电压怎么会拉底那?
发表于 2008-6-12 13:16:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
东芝的机器,你看看板子上有LODB和2951的元件吗?15V就在这附近找找看,这两个管子的第八脚都应该有15V
发表于 2008-6-12 16:41:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看北桥的电压都到了吗?A10机器一般北桥的1.5V 爱短线加电有电流上就掉下来闪黄灯:二:就是你后级那有短路的所以也会造成这种情况:三就是你那有加电过的电压不对也会此情况。你最好仔细找找:只要是东芝的本电路保护做的特别好:有的插上电源:就闪黄灯:这是前级待机有问题:你可以查前级电压。如果像你这样的问题:就是后级有问题有可能那路电压没出来或 者出来的不对:和过的不对。修东芝的本本就是要细心点。你再仔细看看吧。
发表于 2008-6-12 20:00:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
学习了。。学习了。。
