查看: 3374|回复: 6
收寻热敏电阻被烧的原因
发表于 2008-6-9 21:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
有一台15’’普平的AOC显示器。开始上一个保险烧一个,后来发现热敏电阻是被烧了的
  后来换了一个热敏电阻一切OK 了  看看没什么虚焊就装起了
用了一段时间之后   有一次开机突然听到一声响  热敏电阻又被烧了
    现在很无赖  希望知道的朋友能告诫一下  为什么会出现这样的现象呢?
发表于 2008-6-9 21:16:21 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查一下后级电路,如二极管不良,300V电容不良,消磁器不良等都会引起此故障.
参与人数 1下载分 +2 威望 +2 收起 理由
饭吵蛋 + 2 + 2
发表于 2008-6-10 12:36:36 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该没有什么特别的原因,建议你换两脚的消磁电阻,
烧了和你换上的消磁电阻质量也有关系,
除此只有可能是消磁线圈了,,不过我估计不太可能
发表于 2008-6-10 17:56:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你们的提议,现在突然清晰了很多  还有就是热敏电阻可以用更大一点的代吗?
发表于 2008-6-10 19:54:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
热敏电阻一般是10欧.27欧吧.
你找个只要是显示器上面的热敏电阻都可以代换啊.
我以前没有时找个主机电源上的热敏电阻代换一确ok...
发表于 2008-6-10 21:00:42 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
一般来说爆这电阻是电流过大了点,一般情况是300V滤波电容和消磁电阻的问题,因为你的机器换了后能正常开机,说明其他电路元件正常的,
发表于 2008-6-10 21:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
哦  原来是这样啊  谢谢各位了
     这以后将是一个很好的经验  以便我们维修CRT显示器
