查看: 2344|回复: 4
intel原装845主板CPU供电1V 啊 !求助中......
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-9 19:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
四相供电,供电的管理芯片:ADP3168 和 两个小ADP3418K 的组合。
供电的管理芯片,我都已经换过了。 但还是CPU 主 供电是 1V 啊。 不解!!!!!!!!!??????????????????????????????
发表于 2008-6-9 19:31:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有些主板如果上假负载的话核心电压就是1V左右
发表于 2008-6-10 11:17:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不行啊!! 上CPU 跑 00 啊
发表于 2008-6-10 11:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
U后电压是多少啊?还是低的话查VID信号以及电源芯片的外围电路。
发表于 2008-6-10 19:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测下MOS管的G极的对地数阻,以及电压,看看有没有异常!!!查VID信号,控制EN信号!!
我上次遇到一个INTEL的主板,VCORE才0.9V,上U也是不跑码!!最后还是CPU座子的问题!!
楼主,也要检查下座子的问题,还有北桥空焊的问题!!
