查看: 6438|回复: 11
HP Scanjet G4050扫描仪不扫描。
发表于 2012-4-10 21:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台HP Scanjet G4050开机自检动作正常,扫描时扫描头在初始位置动几下就提示如下图的错误。反复装驱动也是如此。请大家分析一下是什么原因。
发表于 2012-4-10 21:45:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
后来从官网上下载一个错误诊断程序诊断一下,如下面的图
发表于 2012-4-10 21:53:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查驱动时提示的错误。
发表于 2012-4-10 21:54:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在上图提示错误的时候点“跳过”
发表于 2012-4-10 23:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是扫描仪底部开关关掉了,还是重装扫描程序试试!!!!
不是的,手动把扫描头推到另一端,通电是可以回到原位的。  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:35
发表于 2012-4-10 23:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
再不行的话,换台电脑试试
发表于 2012-4-11 08:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是扫描仪坏了呀。
发表于 2012-4-11 09:35:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2012-4-11 12:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先重装驱动。不行再换个USB线看下。再不行换台电脑。这些都做完了,可以考虑是扫描仪本身的问题了
发表于 2012-4-11 17:44:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是扫描仪本身有问题呀,怎么检修呢?
发表于 2012-4-12 10:41:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
试试换换电机
发表于 2012-4-12 11:11:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
清理一下扫描仪看看怎么样
