查看: 5119|回复: 19
联想Y450无法正常关机
发表于 2012-4-10 20:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
买来一直是WIN7家庭普通版的,后来反应慢了就做过WIn7旗舰版,可是用了几天之后就不能正常关机,每次都只能强制关机了 这是怎么回事??
发表于 2012-4-10 21:34:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你这个 是安装系统 电源管理驱动和软件没有安装或者是安装错误系统配置错误 。这都是软件问题!
发表于 2012-4-11 08:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再次重装系统吧,估计就是系统问题
发表于 2012-4-12 11:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
做个 Linux 系统试试呀,比如:Ubuntu。
发表于 2012-4-12 12:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从装系统,9成都能解决
发表于 2012-4-17 13:42:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
建议  重新装系统
发表于 2012-4-19 10:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议重做个系统看看
发表于 2012-4-28 20:23:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2012-4-28 20:24:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
求一个LINUX系统的下载地址 我想试试
发表于 2012-4-29 00:11:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
Ubuntu is completely free to download, use and share.{.ubuntu.org.cn/download}
发表于 2012-4-29 19:56:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很明显系统坏了
发表于 2012-5-1 19:11:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个地址不能用啊
发表于 2012-5-1 20:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能是电源管理中开启了休眠模式,关掉就好了
发表于 2012-5-2 08:27:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应用程序关完没有?进入任务管理器里面,关掉所以应用程序,最后关机。ok!
发表于 2012-8-7 10:45:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
到底是什么问题导致 我这个 进PE也是一样 怀疑是硬件问题 准备动南桥呢!  悲剧!之前进过水的 给他处理好之后 都还正常的!
发表于 2012-8-8 21:49:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
中毒了,我也试过,杀完毒就正常关机了
发表于 2012-8-8 22:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是系统的问题吧,重装下或者换个系统版本呗
发表于 2013-6-17 20:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看起来简单,实际不好解决的问题呀
发表于 2013-6-24 17:58:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是用了散热架了~~~~~USB设备~~或外接设备导致的~~~
发表于 2019-9-18 14:38:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
