查看: 4872|回复: 6
这个芯片是什么型号?
发表于 2012-4-10 18:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一台三星T220的显示器。画面下部慢慢慢慢压缩黑屏,有一芯片发热严重。电路板型号是:LTM220M1S2LV1.2。见上图。找PDF也没有。因为读不出此芯片是什么型号、有知道的朋友说说。测的第八脚 -12V渐渐的降低。降低的同时。画面下部渐渐的压缩。高手现身。。。。。。。。。
发表于 2012-4-10 20:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片一般不会坏的...虽然我也不知是什么型号..
它确实坏了。八脚电压慢慢降低。可八脚直接进屏了。对地阻值280以上。知道高手在看。可我还是经验少。外围我检测透了  详情 回复 发表于 2012-4-10 20:54
发表于 2012-4-10 20:54:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2012-4-10 21:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拍一张故障现象图片上来...这型号的屏 不好修的..
发表于 2012-4-10 22:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
去网上购一个相同型号的换上不就知道了
发表于 2012-4-10 22:10:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这芯片是屏芯片,是在屏的后面吗?,我看是屏芯片它是不会坏的,是屏出问题了。
发表于 2012-4-11 23:41:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我也碰到,这个芯片A61686是不是会发烫啊,修好告诉哦,我也准备买一个回来试试。
