查看: 1757|回复: 5
一点它,为何关机?
发表于 2012-4-10 18:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块七彩虹MCP68-61主板。CPU有Vcoer,然后没PG信号。此芯片是ISL6566,PG脚是34脚,然后我拿表笔一点它就关机。这是什么情况,目前还没有换ISL6566。想确定一下。一般这种情况是芯片坏占大多数吗?
发表于 2012-4-10 18:41:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你万用表打VRM的PG有的板子是会掉电的,这是对的,你要想量PC就用示波器量就不会了,你可以在没有通电的时候打一下PG的二极体,有没有偏低,
发表于 2012-4-10 19:04:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
更换ISL6566试试看。
发表于 2012-4-10 19:30:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有的。阻值在500左右
发表于 2012-4-11 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人回答了?需求答案啊。
发表于 2012-4-11 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该是芯片坏了,换个试试不就知道
