查看: 2875|回复: 5
WD500G 读写速度极慢!
发表于 2012-4-10 16:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
WD500G 绿盘,用MHDD扫,发现第一,二格为红色,之后的正常,两个红块擦不掉。
发表于 2012-4-10 16:24:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
试试把前面的屏蔽掉
发表于 2012-4-10 16:32:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-4-10 17:51:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
500G应该还有保修吧?还是建议拿去保修,如果急用,就把前面一小部分屏蔽掉。。。
发表于 2012-4-10 18:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把前面的隐藏了就行
发表于 2012-4-15 16:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题有可能是WD内部模块有问题。你们这样检出来的只能看是不是有坏道,模块是看不到。
