查看: 4861|回复: 12
TCL17寸液晶显示器突然白屏 求助!
发表于 2012-4-10 14:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
客户说昨天晚上看电影时突然白屏。早上拿来求救。拆机测量。因为是白屏说明不是驱动板有问题就是液晶屏电路有问题。测得屏的保险有5V,AEK613 有5V进。 出0.68V?0.68是经过电阻到CHIMEI(奇美)CM2709芯片供电。问题来了: 这0.68V是否正常。个人觉得应该是3.3V,还有它是给CM2709供电的CM2709坏是否会拉低这个电压?
PS:AED613 和CM2709好像都买不到。是否就是屏坏了?
发表于 2012-4-10 15:09:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
知道的兄弟帮一下忙{:soso_e149:}
发表于 2012-4-10 15:17:15 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
  这个你先上全套测屏  把故障确定了  看是屏还是板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 15:31
发表于 2012-4-10 15:28:29 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个屏坏了还能修吗。貌似是屏坏了,0.68V觉得不正常,想换可是买不到配件
发表于 2012-4-10 15:31:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以先换屏试试
发表于 2012-4-10 15:33:20 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   屏供电时5v    你拿5v  烧烧看    应该是哪里短路了?   我上次遇到过这问题
      先查查驱动板上的屏供电
发表于 2012-4-10 15:38:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
      先查查驱动板上的 ...
屏供电5V是正常的。不正常的是屏电路中的AEK613. 它是5V进 0.68V出。AEK613正常应该是几V?AEK613也不发烫
发表于 2012-4-10 16:17:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习中
期待解决办法
小心扣分!  发表于 2012-4-11 11:16
发表于 2012-4-10 16:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个屏吧
发表于 2012-4-10 18:26:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先简单的处理,换屏或者换板测试,确定是哪个问题再说
发表于 2012-4-10 21:07:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
检查驱动板,不像屏坏。
发表于 2012-4-17 16:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个兄弟不用着急,我修过一个方正FG780-TG白屏,里面也是这个AEK631,刚开始时我不知它稳压输出是多少伏的,先在屏碎的电路板上拆了一个输出3.3V的点亮了屏,图像也正常,但一会我一摸主芯片感到越来越烫手,觉得不可靠。再看电路接法是和1117一模一样的,于是再找了个头一样大小的1117-2.5代换它,微温,图像也正常,修复后客户一直没返修。并且那时我拍了照片,上面这个就是拆下的AEK631,下面这个是已换上去的1117,请看图
发表于 2012-4-17 16:54:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CM2709坏的确实很多,不过还是仔细考虑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个芯片确实坏得多,但换时也要确定一下。。先简后难。。  发表于 2012-4-17 19:10
