查看: 7446|回复: 13
SONY超薄本换硬盘不识别
发表于 2012-4-10 13:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一SONY超薄笔记本,硬盘是CF1.8寸小硬盘,和光驱通过一根排线连接到主板。原来的硬盘满盘坏道用蜗牛般的速度倒是可以启动到系统,换新硬盘后光驱和硬盘同时插上只有BIOS能识别到硬盘,进PE及其他磁盘工具软件都识别不到硬盘,将光驱拔掉后可以正常识别但是分区装系统后无法从该 硬盘引导,怀疑是主从盘设置的问题,但不知道怎么改。求朋友们指点下
补充内容 (2012-4-11 10:49):
原硬盘在BIOS里边显示的是HARD DISK DRVIE 而新硬盘则是OPTICAL DISK DRIVE。我感觉问题是出在这里,但是不知道怎么更改。笔记本型号是SONY VGN-TX36C
补充内容 (2012-4-11 11:57):
插原来的硬盘和光驱显示 hard disk drive: 60G    optical disk drive  :available
插新硬盘后显示hard disk drive: none   optical disk drive  :60G
单插新硬盘也是显示这个
发表于 2012-4-10 14:36:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
用高版本的PE
发表于 2012-4-11 10:47:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-4-11 10:50:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS恢复出厂设置试过没?
发表于 2012-4-11 11:52:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
llhao777 发表于 2012-4-11 10:50
BIOS恢复出厂设置试过没?
试过了,现在不知道更新BIOS能不能行,怕刷黑了没改试,我这里没有编程器只能通过机子刷。
发表于 2012-4-11 11:57:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
OPTICAL DISK DRIVE这上明显就不是硬盘的标识,
发表于 2012-4-11 12:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是不插光驱的话,这一项显示60G ,HARD DISK DRIVE照样显示  none  。进PE可以正常认到分区做系统,只是做完后无法引导起来
发表于 2012-4-11 12:43:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有尝试再更换个硬盘试试,最好是不一样硬盘
发表于 2012-4-13 01:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
硬盘跳下线
发表于 2012-4-13 12:10:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新浪潮科技 发表于 2012-4-13 01:33
硬盘跳下线
1.8寸CF接口东芝硬盘应该如何跳线?
发表于 2012-4-13 12:22:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
期待楼主找到方法!
发表于 2012-4-15 19:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
挂在其他的机器上
发表于 2012-4-15 19:58:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bios没有设置好吧
发表于 2012-4-16 10:32:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可以再换一个硬盘试试
