查看: 2255|回复: 5
一个u盘 usb口坏了。pcb也坏。数据能够拿出来吗?
发表于 2012-4-10 13:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个u盘 usb口坏了。u口附近的pcb也坏。如果拿条一模一样的u盘。互换闪存,数据能够拿出来吗?
发表于 2012-4-10 14:22:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把主控和flash都换过去
同意楼主: 5.0
感谢。。如果主控跟flash 一起过去的话。是不是随便拿一个u盘就可以了。还是要拿一模一样的u盘。  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 14:36
发表于 2012-4-10 16:15:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也可以用专用的FLASH恢复设备,直接读取FLASH芯片中数据。
专用的FLASH恢复设备应该很贵吧。  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:56
发表于 2012-4-11 09:55:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-4-11 09:56:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
专用的FLASH恢复设备应该很贵吧。
发表于 2012-4-11 10:20:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和原来主控一样的pcb板,这样的话,主控的定义脚是一样的,主控看上去一样,但不一定是同一个批次的,所以要把原来的主控和flash一起过去
