前几天同行送来的HP V3500 ,AMD单桥,说是被摔了,进系统死机花屏,发热量大,拆机发现桥被修过,还不管加铜片,开机温度依旧很高进PE,GHOST系统就会花屏,有时候能跑完,开机跑驱动的时候就花,或者黑屏,加焊两次依旧,看了一下桥的型号MCP67M-A2,手上有一块华硕料板,是MCP67D-A2的,没多想拆下植球装上去档机,报一长两短,肯定是显卡了,怀疑没装好,拆下植球又装上去,依旧,急了,网上查下价格,MCP67D-A2的要100,MCP67M-A2的要300,妈的,两个还不通用,把原来的MCP67M-A2植球装上去,开机正常,系统居然神奇般的装上去了,那个激动啊,以为好了。拷机10分钟,又是一张大花脸,擦,不修了,装机,晚上刚好朋友带来几块拆机料,但他也不确定是好的,刚好有颗MCP67MV-A2,植球装上去,开机电流0.3,量一下居然有一电压对地,操,坑爹啊,彻底崩溃了,那还得还原啊,又植原来的那颗料装上去,来来回回的整了5次。由于是给同行修的,给客户才报350,没意思了。 可惜哥跟机器都白忙了,以后绝不干这傻事了,
