查看: 4135|回复: 14
一杂牌电源电压正常无法开机
发表于 2012-4-10 12:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
空载短接绿黑测各项电压都正常,12V 5V 3.3V 5VSB,PG都正常,接上主板点PW-ON无法开机.折开之后电容目测无涨爆。IC339+7500的,各供电都OK!接上板后强行短接绿黑线。电源自动关机!无从下手!
主板绝对是好的。
发表于 2012-4-10 12:56:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个电源能开机吗
发表于 2012-4-10 12:57:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计有短路造成是电路保护了
发表于 2012-4-10 13:24:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把大电容拆下来测量一下,确定不是大电容坏的话,再检查开关管
发表于 2012-4-10 20:21:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要带载测试,接硬盘或光驱,不用接主板。
发表于 2012-4-10 22:34:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是电源负载能力太差。
发表于 2012-4-10 22:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e133:}有示波器没有,测一下5V紫色的主供电呀看正常不。用的点波最好测了,一个点就是好的。拉动的话就换那个中间的电容呀~!技展的电源多是这个毛病了呀`1
发表于 2012-4-10 23:45:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先换个电源看看主板有没有短路
发表于 2012-4-11 09:01:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我这里也有一个坏的电源
发表于 2012-4-11 09:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查查主板上别的地方有无短路 比如网卡声卡
发表于 2012-4-11 11:08:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板上有短路,查下各供电是不是有短路。
发表于 2012-4-11 12:31:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有两种情况吧,一、主板有短路 二、电源负载能力差。
发表于 2012-4-11 21:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主表述不清楚啊
发表于 2012-9-8 15:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
即然主板是好的,问题100%在电源上
发表于 2012-10-12 19:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源短路了
