查看: 1771|回复: 4
鸿泰845PEB-2主板点不亮
发表于 2008-6-9 15:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
鸿泰845PEB-2主板点不亮
  诊断卡跑D6。内存的地址线和数据线。都是O伏电压。内存上6个时钟四个有电压。是不是北桥坏了呀
发表于 2008-6-9 16:11:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看你说的应该是内存上拉电压不正常,估计2.5V也不正常
先仔细检查一个内存供电吧
发表于 2008-6-9 16:44:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先供电再时钟后复位,之后考虑信号线。
发表于 2008-6-10 08:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
2.5V的供电是正常的。上拉电压的那些电阻主板上都没装。数据线就是通过100噢的电阻去了北桥。
发表于 2008-6-10 14:38:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存到北桥的总线上肯定要有1.25V的上拉电压
为0V肯定不正常
先要把这问题解决了
