查看: 6182|回复: 15
一方正19显示器反复白屏
发表于 2012-4-10 08:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机器白屏,偶尔伴随着波纹的出现。屏的供电芯片tps65150确认是好的,vgh和vgl白屏的时候是没有的。一路检修,后来查到tps65150过来的一个经过一个0欧电阻的大滤波电容有问题。之所以说它有问题,是经过一个个元件拆掉,通电检测出来的。换之,it is ok。测试,没问题,烤机,大半天后,上面出现了波纹,再关在开,居然白屏。法克。(有波纹是信号受到干扰,非电源板部分)在笔记本料板上找了个公共点上的耐压值大的电容,狐疑的换上去,我有预感。不是该电容滤波导致的,白屏vgh 23V肯定没有的。有什么东西把它拉低,但到底是什么东西呢?想不出来。电子元件我一个个代换过,找出那个有问题的电容。测试一天后,除了发现机器有点小烫,隔一夜再开机——白屏。vhg应该直接送到屏上的,通过走线大致猜测。白屏VGH肯定被拉低。什么原因导致的呢?费解。求大神指教。。。。。问题又回到原地
我以前发过一个贴http://www.chinafix.com.cn/thread-212822-1-1.html你可以去看看  发表于 2012-5-17 18:36
白屏不是VGH被拉低了,而是VGL被拉高了,拉高到了0V~~~~~~~~,你换了电容之后,不妨把那个靠近DC/DC芯片的电感也换了,说不定会有意想不到的效果。  发表于 2012-5-17 18:30
发表于 2012-4-10 09:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换屏线啊!
发表于 2012-4-10 09:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换块驱动板试试啊.不行就换一台好了
发表于 2012-4-10 09:21:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
(有波纹是信号受到干扰,非电源板部分)你是怎么确认的?
发表于 2012-4-10 09:26:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏供电是否有供电,有就查屏的事!
发表于 2012-4-10 09:30:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
建议用点屏套件点上一天看下是不是屏部分的问题
同意楼主: 2.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-11 22:27
这里竟是一些不疼不痒的回复,就你的图标看着挺眼熟的。 我一次性说清:之前也在论坛上搜索过,显示器出现波纹。能够引起波纹的:是属于信号干扰。 别问我为什么,实践中得来的。显示器之前有波纹,明知有问题,但  详情 回复 发表于 2012-4-10 18:46
同意楼主: 2 反对楼主: 1
  发表于 2012-4-10 11:06
发表于 2012-4-10 09:46:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
要么就用通用板测试下屏。。或者换条屏线试试
发表于 2012-4-10 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线更换,多试几条,有时插反也会白屏,插反以后测驱动板!
发表于 2012-4-10 10:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先确定是屏问题还是驱动板问题。
发表于 2012-4-10 11:28:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错学习了啊
发表于 2012-4-10 18:46:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
别问我为什么,实践中得来的。显示器之前有波纹,明知有问题,但是找不出来。很是头疼,各个元器件都量过,表面上没问题。于是一个个拆,拆一个记住位置,然后通电测试,接着继续拆,之前拆的装上。找到了元凶,电容。我换另外一个,问题彻底解决。
现在机器是,我点了一天,找半夜。机器不出问题。晚上关电闸,第二天点的时候·····
麻痹的白屏。
同意楼主: 5.0
VGA数据线不过关也会出现水波纹,你有换过吗?最好用三星原装15通线测,还有电源部分,感觉水波纹这个应该不是问题.所以让你干脆全部用电屏套件确定是不是屏部分导致水波纹的问题  发表于 2012-4-11 10:03
同意楼主: 5
体谅点哥们 。都是从新手过来的,可能他们判断问题没有那么明确,呵呵。  发表于 2012-4-10 21:23
发表于 2012-4-27 11:37:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一次性说清:之前也在论坛上搜索过,显示器出 ...
你应该看看线
发表于 2012-4-27 17:50:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我遇到过一台是给屏供电的管子坏
发表于 2012-4-27 18:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单单没23V是不会白屏的  你还是重点检查屏升压电路。
发表于 2012-4-27 19:21:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔牙克石 来自 内蒙古呼伦贝尔牙克石
屏线.电源(5V低,重点查大电容).VGA信号线(波纹,缺色,黑屏).驱动板.逻辑驱动板.曾经遇到驱动板主芯片性能不良思考也需要时间的....
发表于 2012-5-16 19:30:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我白屏修的多了,贴片滤波是坏的最多的,芯片其次,电感第三,有波纹你的看法是对的,是电感的波形不对,也就是PWM信号不稳定,用示波器一打就知道了,一个个排除呗,有示波器能秒杀这问题
