查看: 2724|回复: 9
明基显示器开机不定时断电?求救啊!高手进!
发表于 2012-4-10 08:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客户拿来一台明基显示器,说会断电,我拿过来点了一下,没有问题,客户说不定时会断电,这种问题还真没有遇到过,没有犹豫决定拆开看看,结果拆开后看了一下电源一体板,目测了一下正常的,然后又看了一下驱动板,也是正常的,最后又看看开关板,发现有一个开关按纽备烧焦了,还有边上的一个电阻电容,都发黑了,没有犹豫把它们都换了,然后装机测试,点了十几个小时没有断电,但是我想知道的是断电会与开关板有关系吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明基的显示器按键坏的很多,一般掉电都是按键漏电造成的!我都是随时备着20个各种按键的!  发表于 2012-4-10 12:57
好多显示器都有按键容易坏的毛病  发表于 2012-4-10 10:40
同意楼主: 5
或许你看有东西顶到主板了吧~  发表于 2012-4-10 08:40
发表于 2012-4-10 08:40:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
导电了吧~没看有没有贴子吗?
发表于 2012-4-10 09:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
跟高压板没有关系啊
发表于 2012-4-10 09:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和开关是有关系的哦  漏电有可能
发表于 2012-4-10 09:31:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
明基的很多都 是按键的问题
发表于 2012-4-10 09:37:49 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
开关漏电正常啊,何况明基就有这种病!
发表于 2012-4-10 09:48:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
很多显示器自动断电都有可能是按键的问题。
发表于 2012-4-10 10:41:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
好贴子,学习长见识了,支持!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 都负14分了,还不知道论坛的规定吗?
发表于 2012-4-10 11:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
开关环  我前几天就修了一个跟你的故障一样  开关露点   换了就好
发表于 2012-4-10 11:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也学到了,大家相互交流很重要啊
