查看: 1771|回复: 6
LG775FT分辨率不能调
发表于 2008-6-9 08:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
LG775FT分辨率不能调,否则会产生失真。在640*480的时候可以到75HZ不失真。当调到800*600的时候。60HZ刷新率没问题。75HZ刷新率就枕形失真。1024*786的时候,哪种刷新率都不行。上下部分都像一个梯形, 中间部分是没有的了。有时会因为开灯管就会出现水平一条亮线然后又满屏。在正常显示的时候,整个屏幕都像有水纹一样轻微的波动。求助啊~问题一个接一个。
发表于 2008-6-9 08:38:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
先换一下300V滤波电容.
发表于 2008-6-9 08:55:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
之前行管换过的。我随便换的一只,有没有可能是行管引起的。
发表于 2008-6-9 09:02:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还有。反馈线是指哪条线啊
发表于 2008-6-9 09:05:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
在640*480模式下。调到85HZ会一条亮线,满屏,一条亮线,满屏这样循环。
发表于 2008-6-9 10:10:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
行二次电源的电容换了就好
发表于 2008-6-9 10:23:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
问题解决了。试过换回原型号的行管没解决。最后把高压包的那条短路线调换后问题解决了。那条线不清楚是什么线,就是一条短路线,在高压包围在磁棒上的那条。对调后解决问题。
