查看: 1767|回复: 0
K8、K9、K10、笔记本硬盘校准后又回F级分析(转贴)
发表于 2008-6-9 03:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
K7 之后的 K8 K9 K10 以及笔记本盘做校准,可以先到指令下用
E4E查看上一次的校准流程,然后再考虑启动校准.正常从02启动校准
都会走到99,然后停到T>,这个时候一定不能断电,接着要手动N10,,22
回车之后CTRL+T再做.如果做完了是F级,可以用原盘备份的固件做
一次 F 级.如果笔记本没有 99 这步,就表示和 K7 一样,直接到 4F
或者50。
有些客户反映,K8、K9、K10 以及笔记本盘在做 F 级的时候,
已经按照上面所说的操作步骤,一步步操作,但是做完以后,断电再
通电,在指令模式下显示的是“F >”。硬盘还是在F 级模式。
对于这样的盘, 经过我们分析, 应该是硬盘本身的技术所决定的。
再同有经验的客户交流以后发现:在 F 级或校准做到4F 或50 后,一
定不能断电,直接回写 ATA,再通病修复。然后断电,这样的成功率
很高,不会出现F 级。即校准做完后,一定要修到硬盘认盘为止,才
可以断电。不然硬盘有可能又回到F 级状态下。
XLY的文档,解除限制后发文本上来!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 看清楚了 这个是我发出来的!就在本板块~
